3485
Utan värme i kupén, Opel Astra
4 Inlägg
13 september 2010
Helt plötsligt blev jag utan värme i kupén, motortemp ok.
4 Inlägg
15 september 2010
Nu har jag värme i kupén igen, fyllde på 2 liter vatten i expansionskärlet. Det ser torrt och fint ut runt alla slangar och så men var har vattnet tagit vägen?
845 Inlägg
15 september 2010
Hoppas du fyllde i Glykol och inte bara vatten, annars blir det inge kul i vinter.
Kan vara att det läcker in i motorn, dvs nån packning har gått, eller så läkcer värmepaketet, och då syns det inte i motorrummet, utan i kupen ( tror jag)
Makaronborrare
993 Inlägg
15 september 2010
Symptomen på läckande värmeelement brukar vara blött under golvmattorna där framme eller immande framruta. Likaså kan man känna doften av glykol inne i bilen
25 Inlägg
15 september 2010
Just detta fel på vår Astra. En o-ring i kopplingen till värmepaketet som börjat läcka. Konstruktionen på den kopplingen suger f.ö.
Så känn efter under golvmattorna som sagt. Kan nästan sätta en peng på att det är blött där.
