Matte från Linköping hörde av sej.. dy krappen bygga sej lite motor? Supralainen.. Jag komma med allt i tusen delar du laga sej den ihop och montera motor sen vi promsa jävulen Adde sa, oki oki aj fix puffralainen på mumin ön.. 8)
Hatar folk som vet att gängorna e dåliga men drar dit ändå o typ limmar fast bultarna ;(
På rätt ställe
Hatar slangklämmar.. silver löda o vipps An - anslutning till filtret
Dåligt med an- kopplingar nattetid på Åland så blev längre slang men kyler iof mer.. saknade ett gummi fäste som ska monteras pnästa fredag..
hoppades på 750motor hk i Supra motorn ja byggt åt Matte.. slutade med 710hk på hjulen på V-power i bänken ca 780motor hk efter att jag justerade kammarna 4 grader och 1,8bar i laddtryck..
Vi hade pik på 719whp men då blev d litet utslag på spikning så backade av lite tändning så nu e den helt safe
Skulle vi haft mer tid skulle vi kört några pull på racesoppa och lungt hamnat lite över 850hk i motorn, samt montera metanol kittet som ger ca 80hk extra tyvär får vi fixa den mappen senare men 900hk+ e inga problem att plocka ur den.. Rätt bra pulver för en liten 67mm Turbo med tiiidigt ladd Inget olje eller vatten lekage motorn funkar asbra.. jag och Matte nöjda Fick redan beställning att bygga en skyline motor åt hans kompis Jocke Förövrigt kommer den till Streetracet på åland och kör..
Låter och ser riktigt grymt ut. Får man se film på nya monstret?
Jo jag tror det.. mattes polare filmade när vi var o bromsade i tisdas.. sen ha dom nog lekt o busat runt på linköpings gator så säkert lägger han ut film.. helt std gatsupra med fränt sterio bygge
