4302
DS1214 dubbla 2ohm talspolar, hur koppla?
40 Inlägg
14 oktober 2010
Hejsan!
Blev väldigt fundersam förut, har ju 4 utgångar på min baslåda 2st + och 2st -
Basen är en MDS DS1214 som ska kopplas till ett MDS Torque T5 steg.
Hur ska jag koppla in detta till steget, då jag bara ska ha 2st kontakter in i själva steget, och från basen så blir det ju 4st.?
Kan jag koppla ihop så det blir 2st + ihop och 2st - ihop på basen och sen dra en högtalarkabel från valfri "terminal" in i steget ?
Kommer steget köra på 1ohm då eller hur blir det?
Hoppas någon förstår vad jag försöker säga smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2010
Korrekt. smile Eller så använder du båda terminalerna på lådan och kopplar en spole per terminal, sen så parallellkopplar du på utsidan till steget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
40 Inlägg
14 oktober 2010
Okej tackar!
Men hur gör jag om jag ska koppla det i 4ohm?
stRaend
14 oktober 2010
från + på steget , till + på ena anslutningen , från - på samma anslutning till nästa anslutnings +, och sedan den anslutningens - till stegets -. Då får du ut 4ohm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2010
Och just därför så ska du använda båda anslutningsterminalerna på lådan! Då är det jätteenkelt att koppla om till 4Ohm, behöver inte öppna låda, bara flytta lite kablar och sätta en mellan terminalerna. smile
