4154
Bytt tändstift, hur skall tändkablarna sitta? Volvo 740
1 Inlägg
25 november 2006
Någon som kan hjälpa mig? Har bytt tändstift och tändkablar på bilen(första gången i mitt liv). Gjorde ett misstag att jag slet bort alla kablarna direkt, visste inte att man skulle byta don en och en. Problemet är nu att jag inte vet hur dom satt innan. Bilen går inte bra nu så jag undrar om det är någon som vet hur kablarna ska sitta, vilken ordning. Har en volvo 740 gle -89.
Tacksam för svar
*fixade till rubriken.
//jonTe/moderator
21 761 Inlägg
25 november 2006
Motorn går antagligen på två cylindrar, är det så?
I så fall: Testa att ta loss en tändkabel åt gången vid tändstiften och hör om motorn går sämre, gör den det så vet du att den tänkabeln sitter rätt. Troligtvis får du byta plats på två tändkablar.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 november 2006
tänker jag inte helt fel borde det bli så här
http://www.geting.se/image.php/15553-namnlös111.JPG
vänster sida är mot fronten på bilen
Senast redigerat av NITROUS (25 november 2006)
67 Inlägg
26 november 2006
motor tänder 1342 kolla kablage.står du på tändstifts sidan så ska första tändkabel på locket sitta på första o andra på andra o tredije ska sitta etta o kabel längst ut på befintlig plats,,,testa jag tror det ska funka jag har druckigt 10 öl  men  e nästan säker
67 Inlägg
26 november 2006
köööööör ju sssaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbb
