2943
MDS fanatic FAN-4120x 4x150watt något att ha?
62 Inlägg
29 november 2010
Har 2 st mds fanatic fs300 = 2st "12or".
Nu har jag tänkt o köpt ett klokt slutsteg till dom.
tänkte mig då MDS fanatic FAN-4120x 4x150watt. Äre något att ha?  Här har ni spec:
Stereo Output Power                 75x4 RMS , 150x4 MAX
Bridged Output Power (2Channels)   150x2 RMS , 300x2 MAX
Bridged Output Power (3Channels)   150x1+75x2 RMS, 300x1+150x2 MAX
Distortion         <0.1% THD
Frequency response     10Hz-35Khz+/- 1.5db
Signal To Noise     >90db
Low level Input     200mV – 3V
Size WxHxD     40cm x 6cm x 21cm
CROSSOVER
Crossover Type     Electronic Low Pass And High Pass
Two Channels With Low Pass (variable)   50Hz – 500Hz
Two Channels With High Pass (variable)   50Hz – 500Hz
Flat (X-over Bypass for the above channels)   10Hz – 35Hz
Sen EN bas spec här: (komihåg att slutsteget ska orka driva båda och inte bara en)
mds fanatic fs300
Ljudegenskaper
Effekt, peak      600 Watt
Effekt, RMS      300 Watt
Frekvensomfång (-3dB)
Frekvensomfång (-6dB)     25 - 800 Hz
Fs      34,28 Hz
Impedans      4 &#8486;
Känslighet      91 dB
Qts      0,62
Vas      52,31 L
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 november 2010
Nej. Köp ett monoblock istället, gärna ett som ger 600Wrms + i 2Ohm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 187 Inlägg
30 november 2010
precis som criztoffer skriver, köp ett monoblock. och även som han skriver, gärna med 600 watt rms eller mer.
62 Inlägg
30 november 2010
Jag pratade nu med en på MDS. Han rek slutsteget: SPL Dynamics Ice 800.1 .
Men nu är ju frågan. det är ju bara en kanalit. Hur fan kopplar jag i 2 basar i den? :S
spec: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=585618
3 187 Inlägg
30 november 2010
kolla ion denna sida, mycket bra!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … fer_imp=4#
62 Inlägg
30 november 2010
Ser mycket bra ut!
Men om ni ser här
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
Då är det så jag ska koppla allså?
3 187 Inlägg
30 november 2010
cronix91 skrev:
Ser mycket bra ut!
Men om ni ser här
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
vad har du för spolar på den?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 november 2010
Är det inte enkla 4Ohms spolar på dina basar? För isåfall så kopplar du så här:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
Ett ICE-800 kommer att fungera men det blir på gränsen, men effekt skadar knappast.
Senast redigerat av ChriZtoffer (30 november 2010)
62 Inlägg
30 november 2010
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
Ok :S men som sagt, vad gör ohmen igentligen? :S Bättre med hög eller låg eller vad?
3 187 Inlägg
30 november 2010
ohm betyder motstånd, man kan inte bara ta vilken ohm som hellst, det steget du ska köpa är stabilt ner i 2 ohm, du kan ha mer ohm men inte mindre. jag rekomenderar att du driver de basarna i 2 ohm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 november 2010
Ohmen (eller impedansen som det är i det här fallet, alltså växelströmsmotstånd) är ett värde på en högtalares talspole. I ditt fall så har varje högtalares talspole en impedans på 4Ohm, om du då parallellkopplar dom så blir det 2Ohm, om du seriekopplar dom så blir det 8Ohm. När du sen kopplar in dom i steget så belastas det med en impedans beroende på hur du har kopplat, och beroende på den impedansen så kommer steget att kunna ge ut upp till en viss effekt. Som t.ex. mitt JBL GTO14001, om man belastar det med 2Ohm så får man ut upp till 1500Wrms, om man istället belastar det med 4Ohm så får man ut upp till 1200Wrms.
