3001
Håller b230et blocket för lite mer häst ?
23 Inlägg
12 december 2010
Hej
Skulle vilja veta om b230et blocket håller lika bra som fk eller ft?
Vet att et inte har oljekylda kolvar och svaga stakar är det något mer som är svagare äm fk eller ft?
detta är det jag hade tänkt mig:
531topp
a-kam
Ställbar BTR
Original 740 Turbo (uppställt ladd 0,9)
b230et block
3" avgas
chipp
original stakar
Original kolvar
håller detta eller måste jag byta kolvar eller stakar och block kanske ?
tacksam för svar.
mvh TitoFF
245 Inlägg
12 december 2010
det håller inte lika bra, byt stakar!
eller det bästa, FK bottendel från -95 å framåt, gärna H-profil om du ska ladda rejält!
23 Inlägg
12 december 2010
Tack för snabbt svar smile
kolvarna klarar sig ?
Hur är det med givare i dom nya blocken ?
passar allt rätt av med jetronic?
mvh
Senast redigerat av TitoFF (12 december 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 december 2010
släng i fk stakarna så håller det för en del iaf.
sen förstår jag inte vad du ska med annan BTR till?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
7 Inlägg
12 december 2010
hej
ska du bara köra med 0.9 i ladd och dom sakerna du skriver så finns de ingen mening att byta stakar m.m nu.
man får inga hästar av massa spackel ;)
23 Inlägg
12 december 2010
Okej bra, för att vara på säkra sidan ?
a_pettsson skrev:
hej
okej, men ingen som vet om det går att byta blocket till ett fk med olje kylda kolvar utan problem med hallgivare eller några andra givare? sitter det fler på fk kanske ?
3 180 Inlägg
12 december 2010
vad blir mer säkert med en annan BTR? den som sitter där funkar hur bra som helst, och ska du börja klabba med andra BTRer ska du försöka ha tag i en BBlambda.
1 758 Inlägg
12 december 2010
Själva blocken är i grund och botten nästan identiska, det som gör de tidiga B230-blocken sämre är att de har klenare stakar, annan placering av axiallagret och att de har smalare lager.
Stakarna är helt klart den svagaste länken, men även skillnaderna med lagrena gör de klenare.
