3708
Spackla och limma, hur?
35 Inlägg
3 januari 2011
Så, provade mina "add-ons" på bakläppen, ser ut som följande:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81395/1035867_thbxi7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81395/1035868_mwnruc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81395/1035869_ppi3wv.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81395/1035870_5l1gc5.jpg
Ligger ju inte helt emot som man kanske hade hoppats hela vägen runt hörnet, blir en glipa(bild1) som med lite tryck försvinner(bild2), likadant på bild 3.
Jag har sett andra som limmat dit dessa genom att lägga på lim, trycka ihop och sedan dra skruvar igenom glasfiberna och läppen för att pressa ihop. Sedan skruvade dom ut skruvarna när limmet var torrt och spacklade igen skruvhålen, kommer det hålla i mitt fall, eller kommer limmet ge vika där gliporna är?
har också sett folk som låter skruvarna sitta kvar och spacklar över, borde hålla bättre, men blir väl en ordentlig kaka spackel för att täcka skruvskallarna?
Ska ju även få till en snygg skarv upp emot stötfångaren, min tanke är att montera add-on:en ett par mm nedanför överkanten på läppen, sen spackla upp springan mot överkanten på läppen, då borde springan bli lika fin som innan?
Vad för lim och spackel bör jag använda? add-ons:en är glasfiber, läppen är i fet pp-plast, tror jag(OEM)
Hade varit fint med lite vägledning, aldrig pysslat med detta tidigare.
/Fredrik
35 Inlägg
4 januari 2011
Ingen som har nåt tips?
1 230 Inlägg
5 januari 2011
prova att limma med pl400 smile det brukar hålla.
35 Inlägg
5 januari 2011
ja det blir nog det, eller sikaflex 521(?), orginalläppen som add-onsen ska fästas på är ju ganska "flexig" så sikaflex blir kanske bättre.. så det inte spricker.
kan jag använda glasfiberspackel när jag ska spackla gliporna sen? funkar det ihop med plasten i läppen?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
5 januari 2011
aldrig provat pl400 men sikaflex har man brukat en hel del ! Det är skit starkt ... lär inte lossna i första taget om du limmar med de i varje fall
35 Inlägg
5 januari 2011
Även om add-onsen har spänningar bort från läppen på vissa ställen? om jag sätter tvingar som trycker ihop det tills det torkat alltså.
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
5 januari 2011
tror aldrig i hela mitt liv att de lossar om du limmar med sika ... de skulle vara om någon skär bort de med kniv inte annars
35 Inlägg
5 januari 2011
okej, gött, tack för hjälpen! vet du vilken sikaflex produkt som gäller?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
5 januari 2011
http://www.watski.se/Butiken/Produkt/?EnovaId=17906
tror de är den vi brukar använda, aldrig limmat något på en bil med de men har tex limmat motorfästen till utombordare på 4-5 hästar med de och de håller
35 Inlägg
5 januari 2011
får kolla upp det, tackar!
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
5 januari 2011
jag röstar för terostat 9220 helt överlägset lim som flexar bra
har t.o.m limmat en ac pump vars gummidämpare spruckigt och det höll 1månad mitt i sommarn men att den gick sönder berodde på att den inte vart centerad
vi limmade alltid kjolpaket med detta lim när jag jobbade på bilackering
finns att köpa på mekonomen bla
det är dyrt men sitter som berget
har testat pl400 och det smäcket sitter skitdåligt
tappade en sidokjol på min 245:a när jag körde i 200blås den såg inte fin ut
visade sig att limmet inte fäst någonstans
8 Inlägg
5 januari 2011
åk till närmsta billlackeringsfirma å fråga va dom använder, dom limmar nog sånt där hela dagarna å har nog några olika förslag:)
