3739
Bilstereo som "hugger" ljudet
4 Inlägg
26 januari 2011
Hej,
Köpte en Pioneer-DEH-2300UB i måndags 24/1.
Kopplade in den idag och den fungerar bra förutom en sak.
När man höjer ljudet så börja den bryta i ljudet, precis som om den stänger av och på snabbt.
Batteriet i bilen är helt ny så tillräckligt med ström borde den få.
Vad kan felet vara?
Bifogar en länk till youtube som visar fenomenet.
http://www.youtube.com/watch?v=hZH1mwfCTHw
tack på förhand
Senast redigerat av 1time (26 januari 2011)
1 653 Inlägg
26 januari 2011
samma symptom med motorn igång?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
445 Inlägg
26 januari 2011
jag har vart med om det också, men drog ny strömkabel till Cd-spelaren och sen slutade det hugga i ljudet.
//Whoiswho
4 Inlägg
26 januari 2011
Yes, motorn var igång på videon.
Swedenrockers skrev:
Mät spänningen till den när den är inkopplad, påslagen och vid den volymen. Gör mätningen mellan gul och svart kabel samt mellan röd och svart kabel. Skriv vad du får för mätvärde.
Ska ut och mäta nu
4 Inlägg
26 januari 2011
okej så jag gjorde lite mätningar mellan gul och svart samt röd och svart
bifogar film igen
http://www.youtube.com/watch?v=cA7UNDYLjM0
Bilen är en Volvo 850 om det hjälper
248 Inlägg
26 januari 2011
du tror nämligen inte att det är själva stereon du köpte som det är fel på?  kanske åka tillbaka till butiken där du köpte stereon och fråga om dem kan testa den åt dig? du har itne testat att byta tillbaka till den gamla stereon?
3 187 Inlägg
26 januari 2011
bifogar film igen
spänningen mellan den gula kabeln och den svarta är aldeles för låg, dra en ny kabel. spänningen ska vara MINST 12 v.
