jag har en volvo v50 -08 är det radio-kod till en sodan. jag ska ta bort plus polen på batteriet .... jag har inte set någon kod i bilen eller något.... maila adda tillbax mvh jon
hej jag heter john e g bor i v-ås jag är 25 år .. jag delar mitt liv med min sambo och min son, neo. ......
MVH
Troligen är det radiokod på den ja, varför sa du koppla ort batteriet?
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Stäng av tändningen bara, inte ska du få nån stöt av det, du plockar ju även ur strålkastarna på dom där så då tar du ju även ur kabeln så då finns inge ström!
Helt rätt tänkt, men så farligt är det inte.. Jag har aldrig kopplat bort batteriet på nån bil med Xenon när ja bytt lampa...
Du behöver ej göra bilen strömlös för att byta en lampa! Tror en ny kod till radion kostar ca 300 hos Volvo.
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan: https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
