3034
Saab 95 aero hur får jag in slutsteg??
81 Inlägg
12 februari 2011
hej. jag har en saab 95 aero-00 någon som vet hur jag får in lågnivå på orginal sterion?
TM racing
668 Inlägg
12 februari 2011
Högnivå--->lågnivå omvandlare. Vet inte exakt hur den fungerar men om jag inte är helt fel ute så omvandlar du högnivå från någon högtalar kabel till lågnivå.
3 187 Inlägg
12 februari 2011
finns ingen lågnivå utgång på den stereon, så du får köra på en omvndlare.
81 Inlägg
14 februari 2011
är det saab as2-3 jag har? det är 5 högtalare fram 2 bak!? men det kanske inte spelar någon roll om vad man har för omvandlare?
TM racing
Gött mos
1 096 Inlägg
14 februari 2011
Här kan du läsa dig till vad du har för system exakt smile
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
81 Inlägg
16 februari 2011
Det finns ingen på svenska så man förstår vad det handlar om?
TM racing
Gött mos
1 096 Inlägg
16 februari 2011
Det är en alldeles utmärkt guide, så försök ta hjälp av google translate eller helst någon engelskkunnig i din närhet.
Det kan finnas på svenska, när jag hittade denna har jag inte brytt mig om att söka mer för denn ahar gett mig svar på alla mina frågor om mitt system.
Butiksägare BRL Jönköping
40 Inlägg
16 februari 2011
Plocka orginalstereon och kolla om det finns en ledig 5-polig din-kontakt. Skulle inte denna finnas så funkar det med en hög/lågnivå adapter som du "tjuvar" på dina högt. kablar.
MVH
81 Inlägg
25 februari 2011
nej det finns ingen sån kontakt. vilken högtalare ska jag tjuva hög, låg från:)
TM racing
5 852 Inlägg
25 februari 2011
Ska du köra framsystem så kör dem främre , ska du köra bas så kör på dem bakre smile
81 Inlägg
6 mars 2011
jag köpte en sån din kontakt som man ska plugga in i radio uttaget men skiten passar inte i själva uttaget hur ska jag kunna dra lågniva i min 95?? om jag ska ta från bakhögtalarna ska jag ta från tex enbart högerbak eller en kabel från varje sida av dem bakre fattar nada!?:S
TM racing
3 187 Inlägg
6 mars 2011
endast från en, köp en hög till lågnivå omvandlare så märker du hur du ska koppla.
81 Inlägg
6 mars 2011
någon som vet vilken kabel man ska koppla den lilla RMT sladden till? jag kopplade den på den röda + 30a men tror det blev fel,
TM racing
3 187 Inlägg
6 mars 2011
den ska till steget RMT ingång, sen ska den till stereon, brukar vara en blåvit kabel. står typ "remote control"
fungerar även med "power antenna".
httar du ingen av dessa på stereon så får du mäta var du har 12 V när tändningen är igång .)
