3042
VW Golf TDI 90hk -98 Blir slö vid ca: 100Km/h !
14 Inlägg
1 mars 2011
Hello!
Har problem med min gamla golf.
När man accelererar med bilen och när man når 100km/h så blir den piss-slö och händer typ ingenting när man trycker på gasen, sen förblir den slö enda tills man stänger av den och låter den stå en stund!
På verkstaden var dom 99% säkra på att det var LMM:n men det var det inte.
Så jag provade att byta ventilen bredvid bränslefiltret tror den heter N75? Men den beter sig fortfarande lika dumt! Måste man radera felkoden? eller byta den andra magnetventilen? För övrigt så är den nyligen servad med alla filter och olja.
Tacksam som fan för tips!
/ Henrik
Senast redigerat av Henrik_ (1 mars 2011)
14 Inlägg
9 mars 2011
update! Har bytt allt vad ventiler heter, fortfarande inte bättre! bytt slangar till den stora, men inte lilla. Kan det vara det? eller va fan ska man göra? blir tokig på bilfan....
skulle bli glad om någon kunde ge mig något bra svar!
112 Inlägg
9 mars 2011
En golf IV
14 Inlägg
9 mars 2011
Det är en Golf 3 med AHU motor.
112 Inlägg
9 mars 2011
vet att polaren hade problem med sin IV så att turbon slog ifrån. va en vakumslang har jag för mig men kommer inte ihåg till 100%
14 Inlägg
9 mars 2011
okej, blir nog byte av dom, men dom sitter inge roligt till...
