4104
Volvo 740-87 elfel. Lyset på så dör motorn, lyset av så går motorn fint...?
46 Inlägg
23 mars 2011
vad kan vara fel, och isåfall vad ska jag göra?. 21ans säkring går sönder direkt, (För parkeringsljus fram och positionljus bak, och instrumentbelysningen). så då fick jag köra på dimljus, men nu funkar inget av lyserna.. motorn dör direkt om jag har lyset på. och om jag stänger av lyset så går det att stara och motorn går fint!, sätter jag på lyset då så dör motorn direkt.. Så det är nåt stort elfel på min volvo!
Motor: B230f
135 Inlägg
23 mars 2011
har du nån ny ljusomkopplare ? Alltså vredet för lysena ? Om du har en sån så prova bara och byt den.. kan vara nå jordfel i den.
46 Inlägg
23 mars 2011
nä den är original.. men vi har fått tag på en annan sån idag så ska testa byta de imorrn. får hoppas på de bästa, för lite dumt att köra utan lysen! tongue
46 Inlägg
23 mars 2011
testade byta de nu, men samma fel. så det är nåt annat...
