Det som oroar mig är att däcket ska skava emot hjulhusen när det rullar och vara så brett att det slår emot skärmkanterna. Särskilt när man har folk där bak. Bredden på fälgarna är 8.5 och ET 35.
Är ni säkra på att det funkar nu grabbar så jag inte monterar dom och skaver upp däck, skärmar och hjulhus? :p
du gör precis som du vill , men jag vet att det går, polaren hadde a3 med 19" 235 / 35 , och den var sänkt 40 mm och fanns mycke luft kvar emmelan
235/35-19 är ganska mycket mindre än 245/40-19...
ett bra länktips: Fyll i datan på originalfälgar och däck samt datan på de nya fälgarna bredvid i denna kalkulator så får du fram hur mycet nya hjulet kommer bygga åt alla håll, så får du ett hum om det kan ta i någonstans.
