26 mars 2011
Har bytt turbo till 16T samt gröna spridare större intercooler har ökat trycket på turbon varvid att motorn slår av vid 4500 varv och så blir det motorprestanda nedsatt har kollat felsökning och får felkoder.
5110: Miljölampa sen, CEM felaktig signal permanent
9800: Styrenhet motor, ECM moment signal internt fel permanent
601c: Turboreglering laddtryck fel.För hög signal permanent
Är det någon som kan tyda detta och tala om vad jag skall göra för att slippa dessa problem.
Tacksam för svar Roger
