Tack CHEEVA med att du påmminde mig om sugismotorer. Men om man bara vill ha gött ljud från den sugis motor som sitter i Venton vilket rör ska man då välja och satsa helst på?
Jag vill ha en glidar bil som går billigt, (typ för 15mil om dagen) sen ska det vara Volkswagen med
Sen om man vill ha ljud inifrån vilken stereo fabrikat och modell ska man då välja? Någon bra basslåda ? Vi drar slutsatsen att det är en Vento med ett stort skuff.
Jag får tacka alla för en bra och trevlig respons av mina frågor. Har blivit lite smartare
//Boat
Om du vill ha lite "goare" ljud så byt ut de två dämparna till två fullflödes och skaffa ett extraktor grenrör ( billigt i tyskland ) ta absolut inte bort någon dämpare utan bara byt ut de, tar du bort någon dämpare kommer det låta för högt och bli jobbigt att köra/åka med bilen.
Ska skicka ett pm till dig om lite ljud tips och trix
mm och undvik japsburkar går inte att sitta i min bil helt odugligt men min andra bil pajade så jag grävde fram venton och fick ett aga panik tillverkat tog det jag hittade i garaget
problemet på venton är att man inte får plats ens med den minsta fullflödesdämpare där den främre ljudämparen sitter utan man får bara bygga en övergång och sätta 2st mindre dämpare på slutet och det blir inte riktigt bra då ljudet inte slås sönder tillräckligt på den korta vägen
//Boat
//Boat
Vilka fälgar skulle passa bäst på en Vento ? tyskstukat eller styling
Själv tycker jag att y eker fälgar med djup fälgkant och 17 tum brukar passa... men även tysksyuks fälgar passar ju och där finns de oändligt mycket att välja mellan, viktigaste är väl att de är runt 16" och väldigt brett
