3704
Hur glapp ska en turbo vara?
12 086 Inlägg
28 december 2006
Fick tag på en Garrett T25 pinsamt billigt.. förstår nu varför=)
Vad jag förstår så ska impellrarna/axeln glappa lite längsgående, men inget i sidled. Den här glappar på båda håll, i sidled glappar den ca 0.5mm om man juckar på den, men den går inte i kompressorhuset. Det blir även ett kletigt ljud när man juckar på den, typ från lagrena troligvis.
Vad kan va fel? Vad kan nya lager kosta?
Turbon är alltså helt ny.
5 710 Inlägg
29 december 2006
Helt tvärt om....radiellt glapp (upp/ned) skall finnas men inte axiellt (in/ut).
Dock glappar ALLA lager något så är man lite finkänslig och snurran är relativt tom på olja kan man känna det axiella glappet oxo.
Vilket låter som att den glappar precis som den skall.
De radiella lagrena (2st) är av så kallad "flytande lager" vilket innebär att när de trycksätts med olja kommer oljan att fylla upp glappet/spalten mellan lager/axel/lagerhus och turbinaxeln "flyter" i olja.
Detta gör att det inte finns någon metallisk kontakt mellan delarna och axeln snurrar i olja, ett krav för att kunna nå det enorma turbinvarvtalen.
Det "kletiga ljud" du hör nu är alltså olja som ligger i huset och kletar i "glappet" wink
JapMax skrev:
Vad kan va fel?
Det behöver alltså inte var något fel så länge det axiella glappet inte är stort.
...och "pinsamt billig".....
Kan den måhända vara till en SAAB?
SDCC sålde ut ett helt bord med sådana för 2 år sedan (nya) jääääkligt billigt, kan det var en sådan du fått tag i kanske?
MVH Jonas
12 086 Inlägg
29 december 2006
Ok.. va skönt o höra!
Köpte den av en kompis för 1000kr. Det är till en Saab 9000
Tack Jonte!
5 710 Inlägg
30 december 2006
Då förlorade han bara 200 spänn OM det är en SDCC-snurra wink
MVH Jonas
#2573
1 489 Inlägg
30 december 2006
Är 1000:- pinsamt billigt ? Mja klart en ny T25 kostar ju 5500:- om man tänker efter smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
30 december 2006
nån som vet om nån sån liggandes för ca 1000 kr i dags läget nu då?
