aha. om komp testet stämmer så bör du kolla så allt är tätt, alt riva toppen och kontrolera kolvarna/kolvringar osv.
och nej då en ska nästan var i botten så var det på primeran iaf. då 1an var i topp var 2 eller 3 i botten om jag inte minns helt fel.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
