3135
Fundering angående huvudenhet och framsystem! (Rookie inom billjud)
8 Inlägg
1 januari 2007
Har köpt en ny huvudenhet och framsystem.
Huvudenheten är en Kenwood KDC-W6534U:
http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr … DC-W6534U/
Och högtalar kitet är MDS 525DC:
http://www.mds.se/?artnr=280525
Är väldigt ny inom billjud och hade några funderingar.
I huvudenheten är det inbyggt delningsfilter (om jag förstått de rätt). Behöver jag då koppla in det delningsfilter som ingår i högtalarkitet? Tänkte koppla högtalarna direkt till stereon med orginal kablarna, är det helt dumt eller?
tacksam för svar!
326 Inlägg
1 januari 2007
Om du kan ställa lågpass/högpass-filter på ungefär samma delningsfrekvens på huvudenheten som delningsfiltren (vilket jag tvivlar på) och använder alla 4 utgångar för framsystemet så går det. Men jag tvivlar som sagt att det går, inbyggda delningsfiltret i cd-radion delar förmodligen sub på lågnivån/högpass på inbyggda effekten.
8 Inlägg
1 januari 2007
okej, då ska jag prova koppla in filtret..
Om jag förstått det rätt så ska man koppla mellanregistret och diskanterna till delningsfiltret och sen till stereon??
Finns det någon "allmän regel" i vilken branthet man ska koppla? eller är det bara lyssna och bedöma själv?
Var brukar man fästa delningsfiltret? Jag har högtalarna vid fötterna, BMW e36..
178 Inlägg
1 januari 2007
jag har satt mina precis innanför panelen ovanför fötterna ...
mvh Jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
326 Inlägg
1 januari 2007
Ja, det är rätt
Ju högre branthet desto mer skär oönskvärda frekvenser av efter delningsfrekvensen. Lyssna och testa dig fram, det finns inga regler. Men kan du ställa brantheten alls med filtren, inte bara diskanten som går att justera ljudnivån (+/- 3dB typ)?
Under instrumentbrädan är ett bra ställe, i dörrarna är inte bra med tanke på skrammel och fukt.
smile
