3086
Vad händer om jag stoppar i ett för "klent" batteri i bilen?
43 Inlägg
26 april 2011
Måste sätta i nytt batteri i en mazda 626 2.5 24v -92
Det ska sitta ett 70ah batteri i den enligt biltema.
Vad händer om jag stoppar i ett 60ah batteri? Går bilen sönder?
Har ett nytt liggandes nämligen.
Tacksam för svar!
Hellre pissa i en stupränna, än stupa i en pissränna
Supraman
2 300 Inlägg
26 april 2011
Nej den går inte sönder.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
69 Inlägg
26 april 2011
Det som "händer" är att du får mindre kapacitet.
Lämnar du lamporna på så räcker batteriet lite kortare än med ett större batteri.
du kommer inte märka någon skillnad.
Kör på med det batteriet som du har, skulle den inte räcka till så är det värsta som kan hända att du vill köpa ett nytt batteri, bilen kommer i alla fall inte att gå sönder.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
26 april 2011
Ursäkta om jag lånar tråden, men om man gör tvärt om då?
Har 65ah original "eller om det är 75??" men iallafall, går det att rätt & slätt slänga i ett banner 95ah batteri eller MÅSTE man ha en värre generator?
Vad händer då om man kör på original? smile
Senast redigerat av Piratstikins (26 april 2011)
Elektriker
718 Inlägg
26 april 2011
Ah kan beskrivas som ett mått på hur mycket energi ett batteri innehåller. T.ex så i ett 65Ah batteri kan du plocka ut 10A (ampere) i 6,5h. Och i ett 95Ah batteri kan du då plocka ut 10A i 9,5h smile
Så det är inget som pajjar. Det som är är väl att det tar längre tid att ladda upp med samma generator bara=)
Som att kasta vatten i sjön.
21 761 Inlägg
26 april 2011
Har batteriet hyfsad startström så är det normalt sett inga problem med mindre batteri än rekommenderat på en bensinmotor, däremot till dieselmotorer kan det kanske vara en nackdel med mindre kapacitet pga den naturligt större urladdningen vid varje start (speciellt på vintern med glödningen). smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 april 2011
Du kan alltid byta till ett större. Du kan byta till ett mindre om du inte har en bil full av elektroniskt lull-lull eller en diesel. Biltemas batterier är inte bäst men dom är mycket prisvärda.
Nu tror jag att jag svarat på några naturliga följdfrågor! smile
440 Inlägg
28 april 2011
Värsta ("driftstörningen") är att tomgången blir sämre med ett "svagare" batteri och bilens utrustning inte hinner med. Är det alltför svagt, t ex. till en fullutrustad Chevrolet VAN så är det inte bra.
Det kraftfullaste batteri man kan hitta är det bästa, då håller sig bilen stadigt.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
21 761 Inlägg
28 april 2011
Om tomgången blir dålig så handlar det om dåligt batteri, inte svagt (på det sätt som menas i tråden). Alternativt fungerar laddningen inte som den ska. smile
Senast redigerat av Drönirettab (28 april 2011)
440 Inlägg
28 april 2011
Okej jag kanske överdrev en aning, men "liten" skillnad kan det bli på tomgången om bilen är fullutrustad med allt vad det innebär.
