3132
S40 t4 inget laddtryck
27 Inlägg
3 maj 2011
Hejsan, tror jag håller på och blir tokig på min bil, det är en s40 t4 -98 som har gått 23 tusen. Fick igång min bil efter spridar byte då dom gamla troligtvis var täppta. Det jag har problem med nu är att turbon inte laddar något, kan det vara wastegaten som är bränd? Är det någon som har varit med om något liknande förut som kan komma med ett svar?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 maj 2011
Förmodligen en kärvat WG ja eller så sitter turbon fast.. eller stor läckage i grenrör eller på trycksidan.
Ingen av dessa fel e väll diretk vanliga.
Kan ju iofs va laddtrycksventilen med men då borde den ladda lite iaf
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
27 Inlägg
3 maj 2011
Det var en spricka på grenröret som jag laga, turbon laddar 0,1 annars. skruvade isär allt för att kolla om det var nått glapp i den men det var det inte.
27 Inlägg
3 maj 2011
2 307 Inlägg
3 maj 2011
Menar du att turbon laddar 0.1 nu?
27 Inlägg
3 maj 2011
ja, jag glömde skriva dit det=/
2 307 Inlägg
3 maj 2011
OK kan du röra på wastegate staget??
27 Inlägg
3 maj 2011
inte för hand men med tryckluft i slangen så går det
2 307 Inlägg
3 maj 2011
OK sitter alla slangar som dom skall?
2 307 Inlägg
3 maj 2011
Kom genast på en sak. Om bilen står på tomgång känner du då avgaspulser från avgassyteemet. Om du håller handen vid slutröret
27 Inlägg
3 maj 2011
ja alla slangar sitter som dom ska, har dubbel kollat allt en gång förut, ska testa om det läcker från grenröret:) tack
2 307 Inlägg
3 maj 2011
Jag tänkte mest att du kollar så att det inte e stopp i katten eller så
27 Inlägg
3 maj 2011
Jag kapa bort katten faktiskt för jag trodde att den var täppt ett tag
158 Inlägg
4 maj 2011
låter turbon mycket när du kör.. som en buss typ när turbon laddar?
27 Inlägg
4 maj 2011
Det låter inte alls något vad jag har märkt. Jag ska sätta tillbaka turbon imorgon och skruva bort wastegaten, om turbon laddar då vilket kanske den borde göra så är WG;n bränd?
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
4 maj 2011
hur beter sig bilen när du kör då?
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
27 Inlägg
4 maj 2011
bilen fungerar som en vanlig sugmotor i stort sett, turbon laddar 0.1
2 307 Inlägg
4 maj 2011
WGen e ju integrerad i avgashuset... Hur menar du att du skall kunna sätta dit turbon utan WG???
Å om turbon e lös så e det ju absolut inga problem å kolla om den tätar eller??
