3872
Volvo S70 2.5T labdasonden spökar.
18 Inlägg
5 maj 2011
Jag har en Volvo S70 2,5T.
Problemet är att när jag var ute och provade dom nya bromsarna så gjorde jag en tvärnit och bilen dog även om jag hade kopplingen nere.
När jag starta bilen igen vandrade bilen i varv mellan 1100varv och nästan död.
Nu undrar jag om någon har haft eller har samma problem och vart felet kan ligga?
Mvh Marcus.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 maj 2011
Det kan ligga på väldigt många olika ställen men den vildaste chansningen e LMM (Luft masse mätare)
Om bilen inte går som den skall å du drar ut mäteren å bilen då går bättre då har du httat felet smile
Annars kan det va en hemskans massa grejjer
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
18 Inlägg
6 maj 2011
Ja,de hjälpte inte så mkt, det enda var att den inte vandrade riktigt lika mkt i varv på tomgång.
det känns som om den gått i grundinställningar eller något.
tack endå Mvh
