3348
Kan man koppla kontakten till nivågivaren i expansionskärlet fel? Audi A6 -97 (C4)
28 Inlägg
27 maj 2011
Bytte expansionskärlet för nån vecka sen och undrar ifall man kan koppla kontakten till nivågivaren fel? Anledningen till att jag frågar är för att bilen inte sagt ifrån när vatten hamnade runt min. strecket, kan ju vara så att den aldrig nådde riktigt till minimum men vill ändå säkerställa funktionen på givaren.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2011
Jag VET inte, men jag skulle gissa på "nej"
Men ska den verkligen pipa om "minimum"...det borde väl vara UNDER minimum? Eller?
I värsta fall, slanga ur lite o kolla?
28 Inlägg
27 maj 2011
Det var det jag också tänkte eftersom det är två stift och man kan koppla in den åt bägge hållen så att säga. Vette fan om jag orkar tappa ur vätska igen, en gång räcker wink
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2011
Det brukar ju vara "styrt" om det ska sitta på ett specifikt sätt, men som sagt, jag vet inte hur det är med den.
Äsch, du ska väl ha något att göra imorgon bitti också tongue
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 maj 2011
Svaret e NEJ
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
