3242
Kompressor till cheva 350
32 Inlägg
27 maj 2011
tänkte jag skulle hitta någon som vet vart man får tag på en kompressor till min camaro och ungefär hur mycke mer efekt det blir.
Meister
6 763 Inlägg
27 maj 2011
Beror helt på vad du har för övrig setup. En gammal tumregel är att man dubblar effekten men det är ju skitsnack egentligen. Summitracing har kompressorer m.m. Annars finns ju ebat
32 Inlägg
27 maj 2011
okej håller bara på att kolla upp lite vore lite skoj har en camaro 71a så de vore roligt med lite mer krut
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 maj 2011
Det beror ju på vad du kör med för tryck, förgasare kam osv allt mellan 300-1000 hk är tekniskt möjligt. Kompressor kan du beställa över atlanten eller tex via speed pro.
http://www.speedpro.se/
http://www.jegs.com/
http://www.summitracing.com/
http://www.nitroz.se/ om du vill ha begagnat, blocket kan vara ett alternativ.
32 Inlägg
27 maj 2011
okej tack för alla tips:)
Meister
6 763 Inlägg
27 maj 2011
Du lär ju ha lågkomps kolvar om du ska åka kompressor om du inte har en smog-motor. Då skulle jag köpa ett 383 stroker kitt på ebay. Sjukt billigt och bra
Handledare
1 481 Inlägg
27 maj 2011
Här har du ett exempel. 383:a med kompressor. ca 600hk. Gått 11.7/195 på 402m
Motorn är byggd för kompressor rakt igenom. Funkat felfritt 5-6 år med denna setup. Segrare i Nordtrafik bracket cup. Segrare tre år i Linde open.  Bilen,en 70:a är reg-besiktad med kompressor.
http://www.garaget.org/video/46320
Senast redigerat av saab_sonett (27 maj 2011)
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 maj 2011
Satsa hellre på en bra kompressor typ procharger eller skruvkompressor än en gammal roots typ.
Å ja vilken effekt skulle det kunna bli the sky is the limit.
Skruv å centrifula kompressorer har iaf mkt bättre värkningsgrad. Rootskompressorn e rktigt tungdriven å ger mkt värme.
Å en 600hk motor som inte har en högre slutfart än 196 ?? snarare 400 då kanske
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Handledare
1 481 Inlägg
27 maj 2011
Har ju lite med utväxling att göra.  7,5/154 på 201m
