3031
Edit: Lådvolym till kicker 6x9 ds6930
6 Inlägg
3 juni 2011
Ska införskaffa detta steg:
Kicker DX300.2
2x100w rms 4ohm
2x150w rms 2ohm
1x300w rms 4ohm
Avsäkrat 40A
Låg och Hög pass filter
Ett par av dessa 6x9or
Kicker DS6930:
Impedans: 4ohm
Midbas: 160x230mm (6x9")
Diskant: 13mm (1") Dome
150W rms
300W max
Känslighet: 92 dB
Edit: Har bestämmt mig för att bygga lådor istället , vad är lämplig lådvolym? vill kunna spela rätt högt med djupbas
Frekv.omf: 30Hz-20kHz
Nu till problemet, stället där jag kan placera dem på, gör att de är riktade rakt emot varandra
alltså spelar de mot varandra, avståndet är ca 50cm. Kommer det låta dåligt/konstigt?
Mvh Hampus
Senast redigerat av st_u (3 juni 2011)
21 761 Inlägg
3 juni 2011
Eftersom du knappast sitter mellan dem så blir ljudet lite konstigt, det kan man säga. Både mellanregister och diskant kommer att låta mer eller mindre "dämpat" och det blir ingen vettig stereoeffekt (dvs att ljudet låter "stort") när musiken spelas. smile
6 Inlägg
3 juni 2011
Näe det ska jag ju inte... Får nog bli att bygga en låda till dem, vad skulle vara lämplig lådvolym och ska det vara portat eller sluten, eller spelar det ingen roll då det inte är basar?
