3800
Saab 9-3 aero -01, Gashäng typ?
8 Inlägg
6 juni 2011
Hejsan har en Saab 9-3 aero -01 e85 nordic optimerad. Men till problemet, Gasen släpper inte direkt? Den liksom ligger kvar och gasar ett tag. Så trycker jag ner kopplingen direkt efter att ha släppt gasen så varvar motorn upp lite. Vad kan problemet vara?
Tack på förhand / e46
1 019 Inlägg
7 juni 2011
Förmodligen är det inte ett problem utan en "feature". De gör så för att förbränna det sista bränslet som sprutats in innan du släpper gasen. En miljögrej alltså.
8 Inlägg
7 juni 2011
Jaha, så kan det ju vara. Riktigt irriterande, går det inte att ta bort?
Men om det nu inte är det, vad kan det då vara?
373 Inlägg
7 juni 2011
Kan ev vara att du behöver göra ''Lamp mod''..
Mao återställa gasvajern!
''Hugin-Hachiko''
Rumpmas
3 860 Inlägg
9 juni 2011
Det går att ta bort på Saabverkstad, men kostar ju så klart. Går varvet upp 2-300 rpm och ligger kvar någon sekund? Går det upp mer och ligger kvar länge skulle jag titta över vakuumslangarna till att börja med.
8 Inlägg
9 juni 2011
Det ligger inte kvar någonting alls
Rumpmas
3 860 Inlägg
9 juni 2011
Då är allt säkerligen som det ska med dessa motorer smile
Du kan som sagt ta bort funktionen om du har tillgång till en TechII.
8 Inlägg
9 juni 2011
Okej, får väl kolla lite mer på en bilverkstad smile
