Du måste ju ha en strömkabel, Den ska dras från batteriet till steget. Du ska ha en säkringshållare ca en 1dm från batteriet, sen kommer remote kabeln, den hittar du bakom stereon, brukar vara blå, vit och brukar stå rem på den. Den ska du koppla ihop med en vanlig kabel till steget. det stänger av steget. Lågnivå kabeln sätter du i bakom stereon och till steget. du virar alltså ihop båda kablarna från högtalarna till + kanalen på steget. och gör lika dant på -
Sen har du ju ett 4 kanals steg och två basar. Jag skulle parallel koppla in dom för att få mer effekt
Brynäs tigers
