2947
Besiktiga Volvo 240 med B230ft.
9 Inlägg
12 juni 2011
Tjaa!
Har en 240 med b230ft som jag skulle vilja besiktiga nu och tänkte höra om man kan sätta dit grenrör, styrboxar och spridare från motorn som satt i bilen innan som är en b230f (lh-jet 2,4).
Tror ni att de skulle bli för höga avgas värden eller något annat dom slår ner på?
Säger dom något om att det är m90 låda på den istället för original m47?smile
Senast redigerat av Jesper70 (12 juni 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 juni 2011
Lådan får du byta rakt av så det är inga problem. Är det så att du ska plocka bort turbon för besikning?
9 Inlägg
12 juni 2011
Jag tänkte plocka bort turbon inför besiktningen men det kanske blir för höga avgas värden om jag inte byter tillbaka  till original styrboxar o spridare.
I värsta fall så får jag väll ha en besiktningsmotor som jag kan stoppa i när det blir dags för besiktning:P
8 883 Inlägg
12 juni 2011
För att inte få tråden låst så redigera rubriken enligt anvisningarna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 juni 2011
Förstår inte riktigt vad ditt bekymmer är, du får ju regga med turbo om du vill så länge du har kat och motorn är i originalutförande wink
