snirrealm skrev:
Frippe_L skrev:
snirrealm skrev:
Kollade in på b2-audio.com och även där står det att den basen har 52,2hz i FS... Kollar lite snabbt på andra basar och de flesta ligger ju runt 30hz! För 12"are!
Fick svar på detta idag från en av B2´s ägare efter att jag själv funderat på det och den basens parametrar är bara uppmätt när den är helt ny och då väldigt styv vilket ger en del skumma värden som ändras till det bättre såfort den spelats lite.
Jag ska se till att få en sån bas uppmätt igen efter inspelning/en tids användning, med start i morgon
![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Förra modellen rockade på bra det lär denna med göra.
Okej. Det låter lovande! Jag väntar nyfiken på testresultat
![smile](img/smilies/smile.png)
Hur många timmar räknar du med att den ska behöva spela in sig? Kan också tillägga att en kille på blekingebilradio, Jimmy tror jag som sa att dom kunde ha mätt basen med talspolarna seriekopplade och på så vis få det höga FS värdet?!?
mkt möjligt, jag la inte ner mer tid på det. jag vet dock att min vän som bygger egna basar har fått roliga värden innan dem är inspelade. bla fs på 60-70 hz sen när man lyssnar på basen efter ett tag så gräver den ner vid 30hz iaf.
Hur länge det tar vet jag inte,, kör tills dem mjuknat tills sig lite sen ska jag ta mig 10mil iväg för mätning med.
Team-leader för Team1
