2791
Strombergförgasar inställning!
35 Inlägg
22 juni 2011
hej!
har införskaffat mig en volvo amazon 67a med en b20 motor och en enkel Stromberg förgasare.
Jag har bytt alla bränsle ledningar på bilen samt monterat dit ett bränslefilter. bilen startar men går inte alls på tomgång men ger jag han halvgas går han upp i 2000varv men på  tomgången dör den direkt. membranet är helt och det är lagom med olja i förgasaren också. vad kan det vara för fel och hur ställer man in förgasaren?
Mvh viktor
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
22 juni 2011
RainaX skrev:
Hör med Thomas på TB i ålem?
Hade det varit problem med motorstyrningen på 855:an hade han säkert kunnat hjälpa dig.
Inte för att vara sån men jag tror inte det är hans grej med förgasare...
35 Inlägg
22 juni 2011
håller nog med alex där lite han håller mest på med nyare bilar ju.
63 Inlägg
22 juni 2011
dem har ju hjälpt till att bestycka lite weber förgasare i någon rallybil mm, och han är duktig på allt vad förbränningsteknik är tongue men som sagt nyare saker är väl mer hans grej tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 juni 2011
Det vanliga är ju att någon har strypt soppan på tomgång för att få ok CO-halt utan att lösa det egentliga problemet. Det finns tyvärr flera olika lösningar på hur man ska justera dessa förgasare, en del har inga justeringar, andra har underifrån & en del har i oljelocket med ett specialverktyg. Det bästa brukar vara att placera den i tunnan & köpa Weber. smile
Mekaniker
19 Inlägg
22 juni 2011
hör med jocke..
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
193 Inlägg
2 juli 2011
Sitter en tomgångs skruv på sidan vid gasen. Sen har du luftskruv på andra sidan som jag antar att du inte behöver röra. Sister det någon skruv fram på förgasaren som du kan tex kan snurra på?. om inte så tror jag inte du behöver ställa in den . räcker nog med tomgångs skruven eller kolla om den läcker i en packning eller något .. kolla om den går rent gör den det ställ på tomgången bara. kan va jobbigt o få det o bli bra igen annars, lika bra o testa med tomgången direkt kanske är såpass simpelt
35 Inlägg
4 juli 2011
tack för tipset! det har löst sig nu.mvh
