Sitter en tomgångs skruv på sidan vid gasen. Sen har du luftskruv på andra sidan som jag antar att du inte behöver röra. Sister det någon skruv fram på förgasaren som du kan tex kan snurra på?. om inte så tror jag inte du behöver ställa in den . räcker nog med tomgångs skruven eller kolla om den läcker i en packning eller något .. kolla om den går rent gör den det ställ på tomgången bara. kan va jobbigt o få det o bli bra igen annars, lika bra o testa med tomgången direkt kanske är såpass simpelt
