Hejsan. Har en volvo s80 -99. Har köpt ett xenon konverterings kit canbus 35w h7r.. När ja kopplar det på halvljuset så flimmrar det.. Men kopplar jag det på helljuset så lyser det som de ska.. Vad är felet? Mvh/hempa
För lite ström skickas till ballastern kan de vara har du provat direkt på batteriet? Ska man inte byta nån el shunt eller borra hål i den befintliga för att lura datorn som styr halvljuset
Testa med att koppla in en lampa bara så den tror att de är original. kompisen dodge pick up hade lika fel så koppla dom in en lampa tillsammans med xenon så halogen låg och lyste under huven sen funka de åt han. Ja koppla via ett xljus relä då finns en plusmatning uppe vid fjädertornet på vänster sida
