TobiasF skrev:
Hallå!
Har en SAAB 9-5se 2.0t (om det nu spelar någon roll..) där varken tuta eller knapparna till stereon vill fungera på multiratten. Jag antog först att det bara var dött i och med åldern på bilen, men jag reagerade för några dagar sedan på att bilen tutar till när jag larmar, alltså funkar tutan.
Så, vad kan vara fel? Sladd som sitter löst? Hur kommer jag åt den?
Tacksam för all hjälp.
MVH
Du har avbrott i Coilspring (sladd mellan ratt och rattstång) och den är bara att byta till en ny och är ett vanligt fel på Saabarna med multifunktionsratt. En ny kostar runt en tusenlapp på Saab.
Den sitter under ratten och du behöver INTE vänta några 30-minuter innan du plockar bort ratten. Lyft batteripolen och vänta 30-sek innan du plockar loss airbag kudden (sitter med 2-torx från baksidan på ratten) Kudden har en egen anslutning och coilspring ser du när ratten är losstagen.
Senast redigerat av hotrodder (20 juli 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
