1696
Saab 9000 rycker/sackar!
74 Inlägg
8 augusti 2011
• Bilmodell
Saab 9000 CSE 2.0T
• Årsmodell
1998
• Miltal
16700
• Modifikationer på bilen
Inga modifikationer
• Hur yttrar sig felet?
När man ska kräma på så rycker/sackar den ihop och nästan dör sedan startar den och drar iväg och samma visa blir igen
1an - Funkar klockrent
2an - Rycker/sackar ibland
3an - Rycker/sackar mellan 3000-3900
4an - Rycker/sackar mellan 3000-3900
och samma på 5an såklart!
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Felet uppstår när man gasar på "varm"
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Gjort rent i luftfiltret
bilen har inte varit på verkstad för koll av felkod har ej råd! så några fina kreativa tips skulle uppskattas oerhört! tack
SPC : skaraborg performance club
205 Inlägg
8 augusti 2011
bränslefiltret kanske?
434 Inlägg
8 augusti 2011
Kollat stiften?
526 Inlägg
8 augusti 2011
stiften ska de inte vara nå problem me! "E graxors bror" för då ska den gå som ett arsle hela tiden. även när du då stänger av bilen skall den blöddra och möjligtvis luckta bensin!! för har ett stift sotatigen eller helt havererat så förbränner den inte bränslet och då ska de luckta bensin av bilen.
Bilen röker inte nå oroväckande. Luftfiltret var i ricktigt bra skick... Kollar man oljan så är den fin fin!
Skulle även tippa på Bränslefiltret!
Men efter som den börja jävlas vid 3000/3500 varv så skulle jag kunna tänka att de kanske kan vara ett turbo lekage för de e ju då turbon börjar göra sitt på 9000 modellerna.. Skulle man gå igenom tryckslangar kring turbon och leta lekage och möjligen dåliga slangar??
74 Inlägg
8 augusti 2011
Bilen röker inget,Luftfiltret är bra, oljan är fin och när man väl trycker på går bilen utav bara den tills sacket kommer ska testa med stift imon om inte det fixar sig köper jag vell ett bränslefilter också! smile
Återkommer med uppdateringar
526 Inlägg
8 augusti 2011
jonnielahti skrev:
om de inte hjälper provbyt tändkassett.
byt alla vakumslangar också.
Ahh ingen dålig ide big_smile Ska hjälpa broder med det i morgon smile
1 062 Inlägg
8 augusti 2011
Låter som att den spikar eller misständer.
Kan bero på brister i bränslesystemet eller dålig DI kasett.
M.V.H.
74 Inlägg
9 augusti 2011
Problem solved, Var stiften tack! smile
434 Inlägg
9 augusti 2011
Varsågod smile
526 Inlägg
9 augusti 2011
Vafan Var De Ja Saaaaaaaa
