freddy_82 skrev:
Ja den går lika bra. tänk bara på att du kommer att belasta motståndet med närmare 50 watt Så det kan bli VARMT. håll koll på det. Kan vara så att du måste montera det på plåten för kylning. motståndet har en arbetstemperatur spann på 25-200grader.
Kan du inte montera det på plåten så får du gå upp i watt tal på motståndet för att få ner temperaturen. vad jag får fram enligt pappren på motstånden så kommer ett 50watts motstånd utan kylning ligga runt 150-200 grader vid 50watts
Medans ett motstånd som klarar 200watt kommer att ligga på 25 grader utan kylning.
Om motstånden nu blir så förbannat varma så får han köpa termo-lim och kylflänsar till datorminnen och sen klistra på dom på motståndet. Tyckte att motståndet såg lite väl platt och dåligt kylt ut...
EDIT:
http://www.inet.se/artikel/5321130/zalm … kylflansar tex, förberedda med självhäftande kuddar. Termiskt lim leder värme bättre men det är ett j-la jobb med att ta bort kuddarna, rengöra och sen limma.
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 augusti 2011)
