2884
Bas men ingen musik. Hjälp!
47 Inlägg
29 augusti 2011
Jag har nu kopplat in allt ljud men får endast fram basen och ingen musik ifrån mina 6"9'or!
Vad kan vara felet?
Jag köpte:
GAS PRO200 & Alpha 6936 hatthyllepaket
Pioneer DEH-2300UB.
Tacksam för hjälp!!
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2011
kopplat in steget på subutgången???
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
21 761 Inlägg
29 augusti 2011
Kolla också att stegets filteromkopplare står på "högpass" eller vad det nu heter på just det steget smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2011
Ja eller flat om du vill att de skall spela hela registret smile
21 761 Inlägg
29 augusti 2011
Jag var slö och hade inte kollat på bilderna av steget, men kikade nyss hos BRL. smile
"X-OVER SELECTOR" ska stå i läge "HP" om all musik utom de lägsta basfrekvenserna ska filtreras bort, annars kan den ställas i läge "OFF" för att alla frekvenser ska spelas.
2 914 Inlägg
29 augusti 2011
annars så kanske din stereo endast har en lågnivåutgång (ett par) (har inte forskat)
då slår du av stereon, håller in menyknappen, då kommer du till en speciell meny, då väljer du REAR istället för SUB som valet för lågnivåutgångarna (även kallas dessa kontakter RCA)
47 Inlägg
29 augusti 2011
Jag har ställt in allt så som ni beskriver, men det fungerar ändå inte.
Ja, det finns tyvärr bara ett par lågnivåutgångar. Det som är felet? Behövs det en ny stereo?
Det heter STEREO
893 Inlägg
29 augusti 2011
man skall kunna välja antingen i menyn eller med en fysisk knapp på stereon om man vill att det skall vara sub utgång. Klicka dig igenom menyn å kolla (eller läs manualen hur du gör) tror att det e felet om jag skall vara ärlig. Tänkte inte på det först....
E jävligt blind kalle_kalle hade ju redan skrivit det....
Senast redigerat av Holst (29 augusti 2011)
124 Inlägg
29 augusti 2011
I manualen på sida 14 under "grundinställningar" står det hur du kommer in i menyn, då den e lite klurig att få fram, när du väl är inne i menyn, gör som det står på sidan 15, under SW Control.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 augusti 2011
Jag fick stereon i min vinterbil för att killen inte fick den att spela annat än bas, lite sökning så hittade jag instuktionen på Pioneers hemsida och då var det ju lätt. Tänk på att den jäveln går tillbaka till SW vid urkoppling så du måste in i menyn varje gång du byter batteri eller liknande.
105 Inlägg
30 augusti 2011
Lånar tråden lite snabbt, gäller det här för alla stereos eller bra Pioneer's modeller? tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 augusti 2011
Jag har aldrig sett det på nån annan än pioneer men det betyder inte att det inte finns. Det verkar gå att hitta instruktioner till många modeller via google annars. smile
47 Inlägg
31 augusti 2011
Har fixat det nu, tack för hjälpen!
