3833
IPhone 3GS som bilstereo? via AUX
79 Inlägg
26 september 2011
Hejsan,
Jag undrar om någon testat att ha iPhonen som bilstereo. Koppla den via AUX in. Jag har en Blaupunkt UTAN UAX, så måste köpa en kopplingskabel som man fäster bakom kassetten.
högtalarna är på 40watt, tror det är 4 st två fram två bak.
Hur blir ljudet ni som ha det så här? iPhonens Förstärkare är ju inte så kraftig.
111 Inlägg
26 september 2011
Ljudkvalitén blir ju märkbart sämre via mobil, men av alla mobiler jag har haft inkopplade så är nokia 5800 och Iphone de bästa smile
Och på ditt system så funkar det finfint om man bara ska smålyssna lite smile
Mvh Danne
*EDIT* Om jag misstolkat din fråga, så vet jag ej hur det ska funka om du hade tänkt driva allt med Iphone som huvudenhet.
Senast redigerat av Matrix021 (26 september 2011)
Allt är möjligt, även det omöjliga!
3 120 Inlägg
26 september 2011
Ljudet (och användbarheten) blir bättre om du köper en nyare huvudenhet med iphone stöd via blåtand tex men om det inte är så noga så fungerar det att använda iphonen som källa till din nuvarande bilstereo. Vill du ta bort stereon och bara använda iphonen fungerar det inte, då behöver du slutsteg mellan iphone och högtalare.
173 Inlägg
26 september 2011
går även köpa en Fm sändare till telefonen
