2906
Bilen kokar efter termostat bytte!?
208 Inlägg
27 maj 2007
Antingen så är det en luftficka någonstans i systemet. eller så kan det vara så jävligt att du har en trasig vattenpump *vilket låter ganska knas* har en VW och fick typ samma symtom tog ett bra tag innan luften försvann när jag bytte vattenpump och termostat i den. Fick gasa utahelvete! Tog typ 2-3 dagar innan luftfickan försvann. Tycker du ska se om det finns någon *luftnippel* på motorn eller dylikt. Om det finns en så varmkör du bara motorn och sen öppnar du nippeln och då ser du om det kommer luft ur den. Du kan få göra det där flera gånger om. Men värt ett försök. Lycka till!
Wrum!
97 Inlägg
27 maj 2007
va försiktig med kokning! lätt att toppackningen går! har bytt otaliga, har du otur spricker toppen med. kolla även kylaren! normalt sätt är inte m30 motorn svår att lufta, det tyder på nåt fel. du bara fyller på vätska till max, sen sätter du kupevärmen på max o varmkör på plats och öppnar luftskruven tills det bara kommer vätska. kör en sväng med bilen o upprepa luftningen o kolla nivån!
3 Inlägg
27 maj 2007
Du måste lufta systemet!!! kontakta bmw verkstaden.! måste luftas på speciellt sätt... bilen i 45 grader eller nått...
183 Inlägg
28 september 2011
Hmmm lite smågammal tråd men hur gick det????
