3521
Kan jag ta bort det hära?
18 Inlägg
24 oktober 2011
kan jag ta bort den här burken eller blir något knas då?
http://i53.tinypic.com/fow1l.jpg burk
Kokar ris
923 Inlägg
24 oktober 2011
vet inte om du kan ta bort den, men det är väl kolfiltret till EVAP systemet, alltså den fångar upp bensinångor från bensintanken. rätta mig om jag har fel...
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
1 711 Inlägg
24 oktober 2011
Ser ut som en sån ja... Min polare hade en på sin camaro 75a. Tror faktist att besiktningen kan böla om det ja...tyvärr...
767 Inlägg
24 oktober 2011
Du kan ta bort den men varför ska du göra det om man får vara nyfiken ?smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
24 oktober 2011
Besiktningen kan bli griniga.  MEN TROLIGTVIS reagerar dom inte ens på att den är borta. Har själv besiktigat utan ett antal ånger med olika bilar.
Funktionen är som någon beskriv att suga upp och filtreta bort bensinånger när du parkerar bilen.
Om du kastar bort skiten som jag gjort se till att slangen som går till tanken sitter så det inte kan komma bensin ur den.. bör inte heller pluggas då du kan få för kraftigt undertryck i tanken.
Vakumslangar till insuget är det bara plugga (skruv + klämma brukar funka) och när du endå är i farten kan du kasta ventilen som styr allt också.
