Ta reda på vilka värden motortempsensorn ska ha, kontrollmät den och byt ut den om det ej stämmer.
Tänk på att värdet varierar med temperatur och att det kan variera mellan motormodeller.
Finns 2 motortempsensorer på din bil, men den till motorstyrningen har en hankontakt på givaren.
Är den bytt innan så kan det ändå fortfarande vara fel på den eftersom de ofta är feltillverkade, har varit med om att många helt nya inte fungerat fullständigt och motorn har då gått fett.
Ryker den, är turbon ok? Förbränner den olja kanske?
Annars kan fet blandning bero på otätt avgassystem, luftläckagen, igensatt luftintag, dålig lufttillförsel, trasig EGR ventil, misständningar.
Senast redigerat av Bjornn (25 oktober 2011)
