4210
Saab 93 Aero -04 Hackar vid gaspådrag !
14 Inlägg
5 oktober 2011
Hej alla kunniga
Min saab har börjar betesig väldigt konstigt, den hackar ordentligt vid fullt gaspådrag, dock bara runt 2000-3000 varv, man bara hoppar fram, men Gasar man fullt vid högre varvtal så går den bättre.
Bilen är trimmad med Maptun steg 1, 250hk,
Någon som har någon aning vad de kan vara som spökar, ?
Väldigt tacksam för svar!
72 Inlägg
5 oktober 2011
kan ju va rätt mycket, hur gamla är dina tändstift? har du kollat luftfilter osv? börja med sådana lätta saker, nästa steg kan ju vara och åka till närmaste saabverkstad och kolla felkoder.. där är nog lättast att börja smile
mvh
72 Inlägg
5 oktober 2011
kan även vara vevaxelgivaren, är dock inte lika farligt som de låter och tar 10 minuter för en kunnig saabmekare att byta, kostar runt 400 spänn
Senast redigerat av edvinjoddlar (5 oktober 2011)
14 Inlägg
5 oktober 2011
Ska byta stiften i morgon får se om de blir någon skillnad, Sen har jag varit in idag föresten och kopplat in datorn och de visade ingenting ...
614 Inlägg
6 oktober 2011
Blir hoppandes värre när det regna eller är fuktigt ute? I såna fall är det antagligen någon med tändningen att göra.
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
14 Inlägg
6 oktober 2011
Bytte stiften idag tyvär ingen skillnad hmm
14 Inlägg
18 oktober 2011
Felet löst ! bytte tändspole så nu spinner den som katten igen ! ;D
9 Inlägg
25 oktober 2011
byt tändkasett smile
Känslan som blir när du väntar på att turbon ska kicka in när du inte har någon :)
14 Inlägg
26 oktober 2011
är ingen kasset på den, lösa spolar som sagt tongue
562 Inlägg
26 oktober 2011
Bytte du en spole eller flera? Och hur kom du fram till felet, en klassisk titt på tändstiften eller felkodsutläsning? Lite intresserad av att veta bara smile
9-5 Aero Sedan -05
9 Inlägg
27 oktober 2011
jaha:P läste inte det smile bra att den fungerar igen smile
14 Inlägg
31 oktober 2011
Den misstände på cylinder 4 enligt datorn, så då bytte jag plats på spolen på cylinder 3 och 4 och då misstände den på 3:an istället tongue
