3646
Koppling som måste luftas varannan månad. Caddy 99
227 Inlägg
30 oktober 2011
Jag luftar kopplingen och den blir bättre. Sen dröjer det inte så länge innan jag måste lufta den igen.
Jag har tryckt in ny bromsvätska via slavcylindern genom att använda en oljekanna.
Men jag märker inte att det blir något bättre.
Vad är felelt? Har jag ett läckage nånstans?
När jag luftar den kommer det bara bromsvätska men den blir ändå bättre.
Turbo?
440 Inlägg
31 oktober 2011
Vet inte riktigt hur caddy har. Men är det separat system eller tillsamans med broms servon?
När bytte du vätska senast?
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
227 Inlägg
31 oktober 2011
Det är samma vätska som bromsarna har. Jag skulle byta bromsvätska men nipplarna var så dåliga att det inte gick. Antar att jag måste byta dom med.
Med bromsservo visst menar du bromssystemet?
227 Inlägg
31 oktober 2011
Tack så mycket:)
