3790
EL problem efter motorbyte i Bmw e30
815 Inlägg
6 november 2011
Hejsan! Jag bytte motor i min Bmw från en m20b20 till m20b25 men när jag hade kopplat in elsystemet och skulle koppla kablarna till batteriet så fick jag kortslutning. Det visade sig att den inringade kabeln på bilden:
http://img651.imageshack.us/img651/2305/dsc00936wk.jpg
Nu hade blivit polvänd. Bilden ovan togs innan motorbytet, då kopplad till + på batteriet. Men nu har den alltså blivit - Jord. Jag använde mig av kabelhärvan som följde med motorn jag köpte och allt bör vara rätt inkopplat. På utsidan ser gamla och nya kabelhärvan identiska ut men kan det ändå skilja? Eller vad kan det bero på att den har bytt polaritet?
Vilken del utav bilen som denna ger ström till hade också varit intressant att veta, dom andra två är ju till startmotorn och säkrningsboxen men denna försvinner ner i kabelhärvan nästan på en gång.
Tacksam för hjälp! smile
261 Inlägg
6 november 2011
du har inte klämt nån kabel ? som ligger och kortsluter.
har gjort lika byte själv utan problem
815 Inlägg
6 november 2011
Okej men då borde det ju fungera ifall det inte skulle vara något fel på insidan utav härvan. Det ser inte ut som att den är klämd någonstans.
Vet du vilka delar utav bilen den markerade kabeln går till?
