TJÄÄÄÄNARE! SOM SAGT BILEN DÖR UNDER FÄRD, HELT PLÖTSLIGT OCH ENA GÅNGEN SÅ HOPPAR DEN IGÅNG OCH GÅR HELA VÄGEN, ALLTSÅ MAN SLIPPER STÅ OCH VÄNTA OCH TUGGA START! DET HAR ÄVEN VARIT EN VECKA, MÅNGA MIL MELLAN GÅNGERNA... VET ATT MIN VOLVO 740 VAR EXAKT LIKADAN NÄR BRÄNSLRELÄET HADE GETT UPP!! MEN PÅ DENNA SÅ FÖRSTÅR JAG JU INTE MÖE NÄR JAG KOLLAR, ENLIGT VA JAG KAN FÖRSTÅ FÖR DÄR ÄR BARA ETT RELÄ OCH DET ÄR NÅGOT HUVUDRELÄ TILL MOTOR STRYRNING?!?! KAN HAN BETE SIG SÅ NÄR DET GETT UPP?! ELLER VA SKA JAG BÖRJA FELSÖKA PÅ EN STACKARS MERCEDES?!!? SNABBA SVAR TACK
Jo mercedes är inte nån billig bil direkt. ja bygla reläet funkar. jag har ett reservrelä som ligger bredvid det andra. och det är byglat så styr jag det med en switch skönt om bilen skulle stanna nånstans
