4173
Högtalare går inte i helt pga. skruv "Volvo 360 -87"
Söker jobb som C-chaufför
230 Inlägg
3 november 2011
Hej Jag vet inte om jag laggt i fel kategori nu men det handlar ju lite om ljud big_smile
Volvo 360 -87, 3:dörrars
(Jag håller på att byta till andra högtalare än original)
Jag har lite problem med en skruv som är ivägen för högtalarmagneten. Det är en skruv som är ivägen.
Högtalarna är under instrumentpanelen och jag misstänker att det är en av skruvarna till framskärm.
Så det skulle vara snällt om någon skulle kunna hjälpa mig big_smile
Det jag har funderat på:
* Kapa skruven på plats, men vet inte hur jag ska göra?
* Ta bort dörr och, ta bort skruven?
* Ta bort dörr och, ta bort skruven, och kapa den, och stoppa tillbaka?
* Mer förslag som du kanske skulle gjort?
Jag kanske kan skicka bild om det behövs smile
Senast redigerat av lazer_cars (3 november 2011)
Jag gillar bilar + fordonsdesign + foto = Photoshop
Hemsida: larsgarage.webs.com
Youtube: youtube.se/92ls15
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 november 2011
Alt 3 låter vettigast men behöver du värkligen ta bort dörren för att få bort skruven?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
230 Inlägg
3 november 2011
Just nu värkar det som man måste göra det för att komma åt skruven. Men jag ska kolla lite till om det går att lösa utan att tabort dörren. Det får jag se big_smile
65 Inlägg
6 november 2011
det går inte att sätta distanser bakom högtalarn då?
230 Inlägg
9 november 2011
Jo! Det kan ju också vara ett alternativ om det inte går att såga skruven utan att ta bort den. Då slipper man ju ta bort dörren också. Jag ska försöka lite till innifrån bilen. sen får jag se hur jag gör.
Tänkte inte alls på det du sa big_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 november 2011
det går inte o såga av den med ett bågfilsblad då? Tar väl tid, men kan tänka mig att det spar tid kontra att ta bort dörren o allt.
65 Inlägg
9 november 2011
jag hade då prövat distanser som alt 1 sen pröva såga av den utan att ta bort dörren om det inte går med distanser:)
5 686 Inlägg
13 november 2011
Det går att komma åt skruvarna till framskärmen om man skruvar loss dörrstoppet och öppnar dörren så långt det går och sen lirkar emellan en 10mm korthylsa med förlängare på, gjort det på min 345a när jag skulle ta loss framskärmen för att buckla ut den.
Senast redigerat av simlar (13 november 2011)
230 Inlägg
15 november 2011
Jag har testat med bågfilsblad, men det skulle ta onödigt länge tycker jag, så jag slutade.
Sen med distander tycker jag nästa är "fusk" XD
Jag ska nog ta och testa det där med att bara ta bort dörrstoppet o kapa skruven så slipper man ju ta bort hela dörren.
230 Inlägg
18 november 2011
Nu är det fixat! Nu fattas bara att montera högtalare så är det bara börja spela högtalarna big_smile
Det jag gjorde var att ta bort dörrstoppet och trycka in ett litet spärrskaft med förlängning och hylsa.
Se tätade jag med nått bra lim som läraren gav mig, också var det färdigt smile
230 Inlägg
18 november 2011
Nu är också högtalarna monterade och funkar bra, så nu ska jag nog inte ha några problem nå mer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40503/40503-1f904455d7f0a880fe97887b4f07cf08.jpg
