3952
Låter konstigt från bakaxeln när man åker över gupp. 850 t5 -94
Kabeltattare
48 Inlägg
29 november 2011
Tja, har en 850 t5 från 94 som det låter konstigt från när jag åker över gupp.
Låter nästen som om att något sitter löst under den men hittar inget.
Har nyligen bytt bakstötdämpare och fästen till dom.
Här öven bytt krängnigstag på den bak.
Tack för hjälpen på förhan smile
/Bjorrkeen
2 266 Inlägg
29 november 2011
Är de ett skrammlande ljud eller kluckande ljud
svetsdiff !!!
Kabeltattare
48 Inlägg
29 november 2011
Kluckande, låter nästan som att något sitter löst.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
29 november 2011
kolla bakvagns bussningarna, inte ovanligt att dom e dåliga, dom kostar ca 1000kr st och tar inte mer än 45-60min att byta per sida
EDIT: är den svampig i bakvagnen??? känns som att man går på ställ hela tiden typ
Senast redigerat av BBAD (29 november 2011)
Kabeltattare
48 Inlägg
29 november 2011
Nej svampig tycker jag inte den känns som. Ska ta och kika på bakvagns bussningarna när jag får tid till det smile
1 125 Inlägg
29 november 2011
kolla den/dom både med bilen på backen och upphissad
Kabeltattare
48 Inlägg
29 november 2011
Okeej men ska se om du har rätt. Det konstiga är att den bara låter när man kör över gupp och inte när man "gungar" på bilen.
1 125 Inlägg
Kabeltattare
48 Inlägg
8 december 2011
Lämna in bilen igår på kontroll av bustningar i bakvagnen.
Då fick jag veta att alla bustningar ser bra ut men att avgassystemet ligger på en balk löst.
Dom satte fast avgassystemet  åt mig och efter det så har ljudet försvunnit mer eller mindre.
Dom berätta även att drivknutarna är dåliga på den.....
