Hej jag har en nissan 100nx och jag kan inte på nått sätt få bort den jävla knoppen! har försökt det mesta tills jag blir rädd att böja av själva spaken.
Är det någon som vet hur den kan sitta fast och hur man isf får bort den? kan den vara gjuten på spaken?
Man kan både skruva och dra upp den, har du nog med kraft för att dra den så åker den upp även fast den är gängad, sen kan du gänga med 3 insex bara.
ah det är väll bara att testa något antar jag
Som jag sa tidigare, ska du pröva att dra upp den så ska du ha tvåans växel i för att få "vinkeln" imot dig, fast då råder jag att du ska använda en hjälm kan gå illa till annars om du drar hårt och den lossnar.
