4465
Behöver hjälp angående Laddtrycksregulator
18 Inlägg
31 januari 2007
Tjenare....Jag har en 760 Tic...Jag har tagit bort min gamla turbo o hade tänkt jag skulle sätta på en kk27...men så måste jag ju ha en extern WG...Men sen yrade nån polare om nån laddtrycksregulator?  Var sitter den?  o va e det för något?   Något billigt tips på en Laddtrycksregulator..O var man kan köpa en sån?
Vill veta var man kan köpa en sån.
Tack på förhand
MVH: Ted
22 Inlägg
31 januari 2007
nog är det möjligt att det finns nå som heter laddtrycks regulator men du reglerar juh laddtrycket på den externa wgn med olika fjädrar eller shims
17 Inlägg
1 februari 2007
reglerar de med mottryck åxå ..
...Vebomekk Racing...
Cosworth Rwd - mål 550hk -07
12,3 @192km/h -06
18 Inlägg
1 februari 2007
Men Måste jag ha en Laddtrycksregulator eller vad?  om inte..Ställer jag trycker på WG'n då?  Om man måste ha det..var köper man det då?
17 Inlägg
2 februari 2007
de som räcker som regulator är en så kallad "pys/stryp" ventil. sen ställer du grundtrycket på den externa wg:n me hjälp av en fjäder, sen så kör du laddtryck/vaccum både till övre sidan av membranet å under sidan. å sätter stryp/pys ventilen på övresidan brukar ja ha. så justerar du me den vilket laddtryck du vill köra på..
förstog du ?
/matte
12,3 @192km/h -06
18 Inlägg
3 februari 2007
Hmm..Inte riktigt faktiskt...Alltså e inte så insatt i detta..Men hoppas du kan förklarar för en Nybörjare...smile  Men alltså..E laddtrycksregulator och Pysventil samma sak typ?
Senast redigerat av 760_Tic_mannen (3 februari 2007)
17 Inlägg
4 februari 2007
laddtrycksregulator = en sak som reglerar laddtrycket, finns flera olika varianter av de, elektroniska,magnetventiler, mekaniska vanliga pys å stryp.
/matte
12,3 @192km/h -06
18 Inlägg
5 februari 2007
Ahh...Okey..Så det räcker att jag använder en Pys ventil då som man kan köpa för typ 800:- ?  (Lite grann dyrare sort, men inte ultimata)
Tack på förhand
Almännt tokig
481 Inlägg
5 februari 2007
om du skall köra med kkk turbo måste du ha en extern wg rekomenderar audis som sitter på 20v turbo 5:an eller tial.
Inline sixes ist sie scheisse.......
18 Inlägg
7 februari 2007
Ahh...OKey...Har redan fixat en WG  Inte från audi tror jag..Men rejäl e den wink  big_smile
