3752
Höger xenonlampa blinkar bara till vid uppstart - E39
301 Inlägg
20 december 2011
Har en 528i E39 med originalmonterat xenonljus. När jag köpte bilen trodde jag bara att lampan var sönder, men det funkar inte med en ny lampa heller. När jag vrider på halvljuset blinkar högerlampan till i uppskattningsvis 0,3 sekunder, för att där efter släckas. Om jag stänger av halvljuset i minst ca 2 sekunder (ej mindre, då reagerar lampan inte alls), så blinkar den till när jag vrider på halvljuset igen.
Någon som varit med om detta? Vad beror det på? Är det bara att byta ballasten (ballasterna), eller finns det något annat att kontrollera först?
Senast redigerat av yalouque (20 december 2011)
301 Inlägg
21 december 2011
Vet någon hur originalxenon (Hella) fungerar jämfört med konverteringssatser? Är det mer koplicerat än att det är två kablar mellan ballast och lampa, och två (plus/minus) från ballasten?
Skulle det räcka med: http://www.ebay.com/itm/Xenon-HID-Kit-B … 746wt_1163 och bara ansluta till originalballastens plus-/ minuskablar, och http://www.ebay.com/itm/Xenon-HID-Kit-B … 746wt_1163 ?
Den sistlänkade tänkte jag kapa i ena sidan, och ansluta till originallamphållarens kablage (om det nu endast är två kablar?)
Jag kommer byta samma saker på båda sidorna, även om det bara är den ena som är deffekt.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
21 december 2011
Byt plats på ballasterna så ser du om felet följer med till andra sidan, då vet du ju om det är ballasten det är fel på.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
301 Inlägg
21 december 2011
Glömde skriva det, men det har jag gjort och felet följer med ballasten.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
21 december 2011
Ja då är det väl bara att byta den då.
301 Inlägg
21 december 2011
OK, men vad kan felet bero på? Ballasten är ju inte helt ur funktion, då lampan blinkar till.
Och fungerar de kinaprylarna jag länkade till? Eller skulle det funka att använda ett vanligt 35W xenonkit, och strunta i lamporna och klippa lite i kablarna, eller finns andra svårigheter med det?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
21 december 2011
Är det bara startblixten så orkar väl inte strömförsörjningen sen, säkert nåt relä i ballasten som gett upp eller nåt.
Orka krångla, orginalballasterna börjar på 800:- på bildelsbasen sen funkar det som det ska...
