Tjenare, ska hjälpa en kompis att byta spindel på hans V70... Det jag undrar över är ifall man måste lossa/ta ut drivaxeln ? Några andra saker man ska tänka på ?
Är väll bara att trycka in drivaxeln lite? var försiktig bara så den inte trillar ut!
Eller sitter drivknuten på andra sidan spindeln?
Jag har faktiskt inte en aning Har googlat, men finner inga bra och konkreta svar
Kolalr du på bilden, så tror jag det räcker med att trycka ut drivaxeln! men du måste nog bryta ner länkarmen lite!! Sen släpper du bara på fjäder ben osv! Men se som sagt upp så inte drivaxeln trillar ut!
Jag brukar släppa på drivaxeln och trycka in den lite, så man är säker. Sen vet jag att det är riktigt bökigt att bända ner bärarmen förbi spindelleden då den sticker ner ganska långt, men vet att det går, Annars är det bara att släppa på dom 2 bultar som håller den i navet, banka ner den då den sitter fast rejält med splines, och byta
Sen får du nog antingen skruva eller pressa ur navet!
Tack så mycket, sprängskissen kommer att vara till användning
släpp bulten till drivaxeln och knacka in den och var beredd attt hålla imot när spindeln ska bort
något att bryta ner bärarmen är ett måste så inget enmans jobb försökte byta hjullager på chefens xc70 och att få isär det var inte så svårt släppte då spindel leden men att få dit allt igen gick inte själv fast jag hade bilen på lyften
Hmm, så att hissa upp bilen på domkraft är alltså ingen idé ?
lossa hjulet å sen tar man herr kofot så kan man bryta ner bärarmen själv, sen skruvar man på en mutter på spindelleden å använder draghammarn till å dunka ner skiten.
