hej jag har en volvo 740 -91 som drar väldigt mycket bränsle och lambda lampan tänder sig när bilen står cirka 3 min på tomgång.. någon som vet vad felet kan vara ??
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
tjuvluft verkar det inte vara sprutade startgas vid insugspackningen och motorn ändrade inget varvtal...
har testat fel koder nu och jag fick en fel kod som är 2-2-1 som står för lambdan..
jag tog och läste lite mer om detta felet och då stog det att denna signalen kommer fram om . motorn går ojämnt, eller motorn blir svag eller drar mycket bräånsle och i mitt fall e det ju att den drar mycket bränsle.. och det stog att det kunde bero på mycket och man behövde ett speciallinstrument för att få fram rätt fel någon som vet vad detta kan varqa för någåt??
testade även att byta lamdan men det hjälpte inte....
kan hjälpa ( har hjälpt mig ialf.) att ta loss minus polen en stund ca 10-15 min så alla felkoder nollas kör en sväng på nån mil och kolla ifall felkod kommer igen.
